[O II] Jak zdjąć boczki drzwi
  • Czen
    leszekmw, Na stronie czeskiej albo slowackiej strony jest, a jak nie to napisz do SAP, nawet odpisuja :diabelski_usmiech
  • pawel_1979
    • 13
    Chciałem wygłuszyć drzwi w Octavi II- zrobiłem już pierwsze podejście, ale w żaden sposób nie mogę zdjąć tapicerki przednich drzwi. Boje się żeby wszystkiego tam nie połamać. Czy są tam jakieś dodatkowe śruby poza tymi trzema u dołu? Z oględzin różnych zdjęć wywnioskowałem, że pod klamką jest też śruba ale przykryta przez maskownice tweetera. Jak zdjąć tą maskownice?
    Przewaliłem archiwum ale nic konkretnego nie znalazłem. Może któryś z Kolegów ma doświadczenie w tej materii i podzieli się spostrzeżeniami. Chodzi mi zarówno o drzwi przednie jak i tylne.
    Paweł
    • gebek
      • 1214
      pawel_1979, maskownice podwazalem nozem..bez problemu .
      Poza trzema torxami pod raczka,jest jeden torx centralnie na srodku krawedzi boczka..musisz sie pochylic,zeby zobaczyc.
      A potem juz rwac do siebie zdecydowanymi pociagnieciami .
      Ale kup sobie zapasowe spinki,gdyz zawsze jakas peka.Paczka 20 szt. to wydatek okolo 20 pln.
      Nie synku...to diesel PD.
      Honda...the power of dreams.
      • pawel_1979
        • 13
        Co masz na myśli pisząc "3 torxy pod rączką"? Jedyne które ja znalazłem to trzy sztuki na dolnej krawędzi tapicerki no i ten jeden którego się jedynie domyślam- przy klamce, pod maskownicą tweetera.
        Paweł
        • greszczyn
          • 893
          • Nissan
          Zamieszczone przez pawel_1979
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=1435
          • pawel_1979
            • 13
            Zamieszczone przez greszczyn
            Dzięki. Dokładnie tego szukałem - świetny opis. Wydaje się, że temat zamknięty.
            Paweł
